Phillips(Kendall) Shield Valor Full Syn 5W/30 GM4718M och Dexos 1 godkänd. Phillips har ersatt sin Kendall GT-1 med denna.
AC/Delco UPF48R Oljefilter Z06/ZR1 06-13 även -07 LS2 Bästa GM originalfilter för din 06-13 Corvette. Ersätter vanliga PF48 och ger bättre filtrering med bibehållet flöde.
Blue Mountain Dexcool glykol 4 L, koncentrerad - ska blandas 50/50
Original stänkskydd 05-13, de klart snyggaste på marknaden, originalmonterade from årsmodell 2009.
Mobil 1- Synthetic LV ATF HP 1qt - Krävs i alla växellådor(manuell och automat) från årsmodell 2014 och framåt.
Gasdämpare baklucka C5 cab/FRC/Z06 C6 cab 97-13, säljes styckvis
NGK TR6Ix tändstift - set om 8 97-19 Absolut bästa tändstiftet till alla originalmotorer. Välj om du ska ha till C5/C6/C7
AC Delco Dexron 75w90 LS bakaxel olja, ett krav för Corvette C7 2014 och framåt samt Camaro ! Även för årsmodell 97-13 Corvette.
Extremlågt stolsfäste för Racestol C5 & C6 alla modeller 97-13
Bästa insuget, vi använder det i alla bilar vi bygger. Det är snyggt, ser originalmonterat ut under huven och är det vi sett ger mest på dynon. På 97-04 C5 och 05-07 C6 basmodell behöver du komplettera med en MAF av insticksmodellen och en adapterkabel(01-07), till 97-00 behöver du även adapterkabel(97-00), sen behövs en omkalibrering, vi tar 500kr för...
Hardyskiva/bussning till Torquetube 12mm 01-13, ej GM original. Det sitter 2st i tuben, säljes styckvis.
NGK TR7Ix/LTR7ix tändstift - set om 8 97-19 Absolut bästa tändstiftet till trimmade motorer även överladdat. Välj om du ska ha till C5/C6/C7
Damper bolt LS7/LS9/LT1/LT4 06-19 endast bilar med torrsump
AC/Delco PF64 Oljefilter 14- Originaloljefilter till din Corvette C7 och C8 14-
Tätningslister - på C5 huv till skärm, på C6 baklucka till skärm 97-13
AFE Momentum luftintag med Pro5r filter 14- Vi använder detta insug i alla våra C7 byggen. Enkelt att installera och kräver ingen tuning. Ej Z06/ZR1
Bokstavskit i polyurethane till 'Corvette' bak 05-13 Välj vilken färg du vill ha.
Kitet innehåller följande: Kam Dubbelfjädrar med titanretainers Ventiltätningar ChromeMoly stötstänger 7,400" (eller 7.425, 7,450 beroende på behov)
Rep. sats för 'Rocking Seat' båda stolarna 97-04 Fixa problemet med att stolen kan röra sig, sats för att reparera två stolar med instruktioner.
Tätningar till original bromsok fram 97-04, till ett ok.
Verktyg för montering/borttagning av gummilister/trim, plastmaterial som inte skadar känsliga ytor
