Brake Caliper Mount Bracket - Rear 97-04 OBS, ej nytt, renoverat till som ny.
Sidkjolar Z06 stil passar Stingray och Z06 14- Dessa lackas på beställning med leveranstid på 4-5veckor.
Sidokjolar i glasfiber ZR1 stil Z06/GS/ZR1 06-13 Komplett kit med stänkskydd som på ZR1 original och monteringsmaterial, passar endast Z06/GS EJ basmodellen.
Blockit - ljuddämpningsmatta coupe 14-19 Bara att lägga i där bak, tar max 30 sekunder.
Lloyd velourtex ebony med C6 logo/text 05-07early, levereras i par.
Lloyd mattor fram/bak coupe silver C5 logo 97-4
Ventilhatt med C7 Logo - Svarta - set med 4 14-19
Biltäcke - Stormproof röd/svart Coverking 97-04
Kabelstam för att byta ut ej fungerande mikrobrytare i växelväljaren på 05-13 Automater.
Komplett blinkers för sidospegel på Corvette C7.Passar även senaste årsmodell C6 med stora backspeglarna.
Original bussningar krängningshämmare C7Z06 Bak FE7
Monteringsmaterial till handbroms samt handbromscylinder Corvette C6 2005-2013 1 kit gör båda sidor.
Rengöring + olja till ditt Green Performance luftfilter. Säker att använda utan att skada din MAF sensor.
Stormproof biltäcke röd Z06,GS 15- Finns till coupe och cab, ange modell.
Zen6 klara sidomarkeringar, vita fram och bak 05-13
LED baklyktor 05-13 Ställbart röd eller orange blinkers, sekvensiell blinkers mm Avsedd för bilar med amerikanskt kablage till baklyktorna, den som är lite händig kan naturligtvis bygga om europakablaget så det fungerar.
Cold Case performance aluminumkylare 97-04 Passar direkt på alla 97-04 med manuell låda samt 97-01 med automat. 02-04 automat behöver adaptrar för oljekylaren för lådan.
103mm spjäll Summit 103mm spjäll, det är identiskt med nick willam spjället som har guldbladet. Observera att detta spjäll inte fungerar i C5an.
97-07 MAP sensor till 08-13 MAP sensor adapterkabel Även för 06-13 C6 Z06 MAP till den nyare MAP sensorn som kom -08
Oxygen Sensor Extension Harnesses C5 främre lambdor 97-04 24" långa, säljes i par.
Frontspoiler retainer 05-13, Håller fast de yttre gummispoilers med mittspoilern
